Авто заводится и сразу глохнет
Добавлено:
Ср янв 09, 2019 2:23 pm
semana9999
Доброго времени суток всем!
Прошу помощи. С утра приехал на работу, было на улице +. После работы (уже -3 С) она завелась и сразу глохла. Думал, что что-то замёрзло, загнали её на ночь в тёплое помещение. На след. день всё то самое - заводится и глохнет. На авто есть ГБО, в аварийном режиме на газу она заводится и работает. При переходе на бензин глохнет. При включении зажигания на реле топл. насоса появляется 12 В на одну секунду и пропадает. Предохранители все целы. Предполагаю, что что-то блокирует бензонасос или он очень устал.
Что ещё смотреть, куда копать?
авто Volvo v50 2.4 (американка) ,бенз, газ, акпп 2005 год, топливного фильтра нет
Re: Авто заводится и сразу глохнет
Добавлено:
Ср янв 09, 2019 5:39 pm
NIKKO
А что диагностика говорит? Машина то свежая... что гадать то?
Добавлено:
Ср янв 09, 2019 10:09 pm
Похоже на иммобилайзер
Добавлено:
Чт янв 10, 2019 12:07 pm
semana9999
Выкладываю фото с VIDA. Авто 2005 года. По иммобилайзеру ошибок нет, на газе она заводится.
Добавлено:
Чт янв 10, 2019 2:17 pm
Костыль
semana9999 писал(а):Доброго времени суток всем!
А почему без фильтра? Всё сводится к топливному насосу.
Добавлено:
Чт янв 10, 2019 2:18 pm
Костыль
AndreyKa писал(а):Похоже на иммобилайзер
Как гбо обошло иммобилайзер, Андрей?
Добавлено:
Чт янв 10, 2019 3:08 pm
Костыль писал(а):AndreyKa писал(а):Похоже на иммобилайзер
Иммо может отрубать реле бензонасоса, не ГБО
Добавлено:
Чт янв 10, 2019 3:25 pm
semana9999
AndreyKa писал(а):Костыль писал(а):AndreyKa писал(а):Похоже на иммобилайзер
Подскажите, а как проверить иммобилайзер? Ошибок ведь нет.
Добавлено:
Чт янв 10, 2019 6:09 pm
Это на какой машине иммо отрубает бензонасос?
Добавлено:
Чт янв 10, 2019 6:10 pm
semana9999 писал(а):AndreyKa писал(а):Костыль писал(а):AndreyKa писал(а):Похоже на иммобилайзер
Взять маномер кинуть на рампу убедится что умер бензонасос и поменять его
Добавлено:
Чт янв 10, 2019 6:24 pm
Алежон писал(а):AndreyKa писал(а):Костыль писал(а):AndreyKa писал(а):Похоже на иммобилайзер
850
Добавлено:
Чт янв 10, 2019 9:03 pm
AndreyKa писал(а):Алежон писал(а):AndreyKa писал(а):Костыль писал(а):AndreyKa писал(а):Похоже на иммобилайзер
850
Не кому больше такое не говори
Добавлено:
Вс янв 13, 2019 12:55 am
Подключить насос на прямую, минуя блок управления насосом, если будет работать, модуль в ремонт или замена, если установлен снаружи гниёт от соли на дорогах.
Добавлено:
Вт янв 29, 2019 11:05 am
semana9999
Доброго дня Всем. Умер блок управления бензонасосом, не выдаёт питание на насос (клемы 4-5). На этих клемах относительно клемы 3 (замля,масса) присутствует +12В.
Вопрос: какой блок управления подойдёт к моей американке? От европейки? Или нужно искать только от американки по номеру? С другим номером блок подойдёт? На разборках есть англичанки (праворульные) с этими блоками.
При замене блока нужно новый прописывать? Или он сразу заработает?
Добавлено:
Ср янв 30, 2019 12:16 am
Прописувати не треба, повинен підійти від ліворульної, на вашому від вологи згнили доріжки на платі, при бажанні можливо відновити. Коли будете ставити інший модуль, перенесіть його в салон, бо теж довго не проживе.
Добавлено:
Ср янв 30, 2019 1:12 am
semana9999
Спасибо за ответ. Я так понимаю, эдентичный модуль управления с другим номером подойдёт ( с европейки). Не обязательно искать точно с таким номером?
Добавлено:
Чт янв 31, 2019 2:45 pm
Нужно пробовать. Если не будет работать искать другой.
Добавлено:
Чт янв 31, 2019 3:07 pm
semana9999
vitalik k писал(а):Нужно пробовать. Если не будет работать искать другой.
К сожалению под руками такого блока нет для пробы. Нужно покупать. Платы у этих блоков одинаковые.
Может кто с такой заменой сталкивался? Как ведёт себя авто (мозги)?
Добавлено:
Чт янв 31, 2019 6:41 pm
Подехать на разборку, воткнуть модуль и понять. Или свой отдать на ремонт.
Добавлено:
Вт фев 05, 2019 1:13 pm
semana9999
Доброго дня всем. Установил модуль с другим номером (ниже фото). Авто завелась с первого раза. Блок взаимозаменяемый. Тема закрыта. Всем спасибо.
