Уплотнители на дверях 340
Добавлено:
Вт июн 14, 2011 12:11 pm
nocomments
Сейчас езжу без двух передних карт.Пару дней назад попал под ливень.И вот обнаружилось,что вода проникает внутрь дверей,причем как слева,так и справа.Почти наверняка такое же и на задних дверях.Кто-нибудь боролся с этим?Реально ли найти уплотнители новые?Или это потому что сняты карты и стекла изнутри не поджимаются ими к наружным уплотнителям?
Re: Уплотнители на дверях 340
Добавлено:
Вт июн 14, 2011 6:43 pm
dok
скорее всего,можно поэксперементировать- изнутри поджать стекло и полить трохи водой
Добавлено:
Вт июн 14, 2011 10:07 pm
Вода всегда будет попадать внутрь двери, для этого снизу двери сделаны дренажные отверстия чтоб вода вытекала снизу.
Добавлено:
Вт июн 14, 2011 10:18 pm
nocomments
alexnax писал(а):Вода всегда будет попадать внутрь двери, для этого снизу двери сделаны дренажные отверстия чтоб вода вытекала снизу.
Но вообще-то там контакты динамика,замок дверной и центральный,да и стеклоподъемный механизм вряд ли воду любит.
Добавлено:
Ср июн 15, 2011 4:34 pm
vovkavolvo360
nocomments писал(а):alexnax писал(а):Вода всегда будет попадать внутрь двери, для этого снизу двери сделаны дренажные отверстия чтоб вода вытекала снизу.
во всех машинах вода попадает во внутрь двери!
Добавлено:
Ср июн 15, 2011 8:44 pm
Поставь обратно свои карты дверей,и не думай об этом. Под капотом тоже много чего не любит воду, но как не крути она туда затекает и вытекает, так же и в дверях
Добавлено:
Ср июн 15, 2011 10:15 pm
Рожко Александр
Перед тем как ставить карты, проверь состояние сливных отверстий, что-бы не были забиты грязью.
Добавлено:
Вт июл 05, 2011 10:47 am
B200K
уплотнітєлі саме краще підходять від хундая.
Добавлено:
Вт июл 05, 2011 11:28 am
B200K писал(а):уплотнітєлі саме краще підходять від хундая.
Від якого? і на яку версію -трьох чи чотирьохдверну?
Добавлено:
Ср июл 06, 2011 5:57 pm
Alexeevich
Присоединяюсь к вопросу, от чего подходят уплотнители на 5-ти дверный хетч? Заранее спасибо.
Добавлено:
Ср июл 06, 2011 7:57 pm
B200K
хундай елантра 90-х років.задні підходять як рідні а передні коротав десь на 5см
Добавлено:
Ср июл 06, 2011 9:47 pm
Alexeevich
это полностью уплотнители по периметру двери или только нижние горизонтальная планка?
Добавлено:
Ср июл 06, 2011 10:23 pm
B200K
по всій дверці.уплотнітєль дверок а не вікон
Добавлено:
Ср июл 06, 2011 10:28 pm
Alexeevich
что-то я не понял. Идет речь о наружном уплотнителем (который дверь прижимает, между кузовом и дверью) или внутреннем, по которому стекло ходит?
Добавлено:
Чт июл 07, 2011 1:05 am
B200K
між дверкою і кузовом.
Добавлено:
Чт июл 07, 2011 5:58 am
Alexeevich
B200K писал(а):між дверкою і кузовом.
Эти у меня еще нормальные, а вот для стекол хотелось от чего-то подобрать
Добавлено:
Вт июл 19, 2011 10:23 am
mel
+1. А мне уже пора искать уплотнители двери! Спасвибо за подсказку!
Добавлено:
Вс сен 18, 2011 5:30 pm
Alexeevich
Так откуда можно подобрать уплотнители на стекла? Может есть аналоги, а то оригинальные стоят как сама машина.
Добавлено:
Вс сен 18, 2011 5:34 pm
Я себе брал с Москвича 412. это на двухдверку. хватило с головой.
Добавлено:
Вс сен 18, 2011 8:30 pm
Alexeevich
интересно, а на 5-ти дверку от чего могут стать?
Добавлено:
Вс сен 18, 2011 8:51 pm
Alexeevich писал(а):интересно, а на 5-ти дверку от чего могут стать?
Ну а чем тебя тот же москвич не устраивает?
Добавлено:
Вс сен 18, 2011 9:47 pm
Просто купишь два комплекта, а лучше всего измерять общий периметр, чтобы лишнего не купить. Там кстати их два вида. В один комплект входят длинные уплотнителеи, во втором все одинаковые. а канавка одинаковая, что на двух, что на 4-хдверках. От нашего москвичевский уплотнитель отличается только тем, что края там одинаковые, а в родном с одной стороны выступ есть. Я поставил - нормально.
Добавлено:
Вс сен 18, 2011 10:34 pm
Alexeevich
спасибо за совет, нужно будет поглядеть на базаре на них. Просто мои совсем уже износились. Да, а бархотка наружная горизонтальная от чего-то стает?
Добавлено:
Вс сен 18, 2011 10:58 pm
на рынке не подобрал, придется что-то шаманить.
Добавлено:
Вс окт 09, 2011 7:22 pm
Alexeevich
Спасибо Сереге. Купил комплект от 412 москвича. Стали как родные. Менял только на передних дверях, так что хватило одного комлекта ( тот что подлиннее). Перед установкой стаекол обрызгалл все силиконовым спреем.
Добавлено:
Сб фев 04, 2012 10:54 pm
thunder
Коллеги, на счёт "бархотки наружной горизонтальной" никто ничего не нашёл подходящего?
Добавлено:
Вс фев 05, 2012 9:40 am
Alexeevich
Кажись альтернативы нет. У самого уже подуставшие, поменял бы с удовольствием.
Добавлено:
Пн апр 08, 2013 10:18 am
medveput
Вот тут продаются новые уплотнители
http://www.volvo340onderdelen.nl/produc ... 24597d012bИ никакого колхоза.
Добавлено:
Пн ноя 10, 2014 11:42 pm
веталь
Здрасьте всем. medveput - помоги заказать нащельники по указанной тобою ссылке. Я в английском ноль. Пытался не получилось. Заранее спасибо.
Добавлено:
Чт июн 27, 2019 11:22 pm
Uriy340
народ здоров!
скажіть з чого можна поставити замки на двері може з чогось підходить!
незнаю вже де шукати може хто знає де можна самі серцевини до замків взяти?
