343: врет спидометр
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 9:33 am
dok
На трассе сделал замер-1км за 1мин., а на спидометре почти все 80км. стрелка поднимается плавно,без рывков.Вопрос:что,как делать?
Re: 343: врет спидометр
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 9:52 am
Проверь навигатором и скажи разницу, будем думать.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 10:00 am
FanVolvo писал(а):Проверь навигатором и скажи разницу, будем думать.
спидометр может чуть врать. так специально делают на заводах. я на мазде 6 ездил, сверял с навигатором. до 40км/ч - показывает правильно, 40 - 100км/ч - по навигатору на 5 км/ч меньше, 100 - 160км/ч - по навигатору на 10 км/ч меньше.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 9:58 am
Я себе опустил стрелку на 5 км и теперь точно от 20 до 200, по навигатору сходится
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 5:11 pm
zavgar666
Скорее всего у вас в спидометре кто-то покопался. Обычно точность показаний зависит от диаметра шин. На тройках привод спидометра от правого поереднего колеса. Если на ходу обнулять счётчик, то возможно повреждение пластиковой шестерни. Встречал случай,когда народные умельцы приколхозили шестерню от х.з.ч.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 5:38 pm
zavgar666 писал(а):Скорее всего у вас в спидометре кто-то покопался. Обычно точность показаний зависит от диаметра шин. На тройках привод спидометра от правого поереднего колеса. Если на ходу обнулять счётчик, то возможно повреждение пластиковой шестерни. Встречал случай,когда народные умельцы приколхозили шестерню от х.з.ч.
привод спидометра на переднем левом колесе ;)
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 10:47 pm
grom
:drag:
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 11:03 am
grom писал(а):не соглашусь зависит от дисков и размера резины. на р13 165\65 тоесть родные все было тютелька в тютельку.
поставил р14\175\65 после 60 врет ровно на 10 км сверял по 3 навигаторам и с двумя другими машинами . поставил назад родные колеса все в норме. так что ето влияние колес
Если я не ошибаюсь то у Александровича как раз 13 и стоит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 11:12 am
Да х.з я вообще по этому поводу не заморачиваюсь сильно, врет также ка ки у всех гдето до 30-35 км/ч все правильно, дальше около 4-5 км погрешность в большую сторону, больше 80-ти по грунтовой дороге и дискованному полю разогнать не вышло, потому дальше погрешность не скажу. Еду я ровно-ровно 80 км/ч, прое..л пост а они стоят с радаром, ну как то я пролетел и ни кто ничего 8-) теперь спокойно катаюсь до 80 км/ч, больше 110 на трассе разгноняю не так часто и постоянно не держу потому в высшей погрешности как то необходимости нет. А то на сколько врет спидометр как то не очень важно, самое главное что врет всегда но стабильно)))
Да на 14-й резине может врать, а может врать и на 13-й если спидометр стоит от 360-й (приборка с тахом) на которой спидометр должен быть расчитан на родной 14-й радиус а если ставим 13-е то и получаем прибавку скорости :?
ЗЫ то вы господа "балувані", я на 41-м космиче около 30 тысяч накатал с датчиком температуры и тахометром и только лампой бензина, и все прекрасно, по оборотам привык расчитывать скорость, а расход высчитал примерно сколько проезжаю на лампе и жить можно...
ЗЫЫ Леха так вообще ездит по часам)))) джоехал до Мариуполя на 10 минут раньше - значит ехал больше 100))))))
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 1:10 pm
zavgar666
Я извеняюсь. Привод на левом колесе. Но разница 1:80 в показаниях сново ведёт к мысли о "ремонте".
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 12:38 pm
Кум писал(а):ЗЫЫ Леха так вообще ездит по часам)))) джоехал до Мариуполя на 10 минут раньше - значит ехал больше 100))))))
И ща езжду, не парюсь.
Привык скорость по оборотам определять, не только на своей.
НУ НЕТ НИГДЕ ТРОСА спидометра
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 9:42 pm
zavgar666
Трос спидометра поставил от УАЗа. Длинноват немного, но уже год отходил.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 2:51 pm
markitos
zavgar666 писал(а):Трос спидометра поставил от УАЗа. Длинноват немного, но уже год отходил.
ГАЗ 2410 отлично ходит уже 4 года
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 2:52 pm
markitos
Говорят, еще от нивы подходит!
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 2:58 pm
говорят еще что нвый гривен 80 стоит родной :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 10:59 pm
zavgar666
Stas340 писал(а):говорят еще что нвый гривен 80 стоит родной :D
У меня таких уже два. Месяца 4 и усё, хоть маж его , хоть заливай.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 3:37 pm
dok
Стасу спасибо,перечитал еще раз отзывы-резина на 13 а щиток-то точно от 360,только дошло,захотелось с тахом и поменял все, и вот результат.Значит меняем спидометр. Про тросик понял,брать не буду.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 2:13 pm
kolski
На прошлой неделе еду в потоке и понимаю, что что-то не так - на мосту несемся под сотню, а по ощущениям как всегда, шо за ерунда? На каменскую магистраль выезжаю - у нас в городе есть разрешенная 80, с установленным видеофиксатором, все несутся под 100-120. Вчера поездил с подключенным навигатором , врет в +25-30. Вот так вот неожиданно пришли кранты спидометру, походу что-то внутре отвалилось, типа грузика или еще чего.
Не, конечно, для самомнения можно было так и оставить - типа b14 прет шо мама не горюй, но сегодня воткнул донорскую панель.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 10:20 am
Ну врет это ладно,я себе снял стрелочку с оси и чуть поставил ее как бы с запаздыванием,то есть против часовой стрелки,да,надо помудохаться,зато скорость нормуль теперь,а вот что с делать с валом шестеренок,который смещается и он перестает считать километраж?Думаю ,может какой упор приклеить?
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 8:34 am
Ха,понял в чем дело,хотя для этого пришлось разобрать спидометр,как бог черепаху,зато теперь все снова как на новой,проехал 300 км-полет нормальный,счетчики,скорость...
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 11:27 am
Серега
Такая же ерунда только на 245 до 100км врет на 10 км после на 20км.Разобрал запасной там система прикольная на приводе от троса стоит пластмассовый круг на которой надевается два кольца магнитных. Привод стрелки в виде колокола с прямым верхом крутящий момент передается по средствам магнитного поля.Под стрелкой стоит возвратная пружина. Вот и вся система. Может кто-то сталкивался как снять стрелку?
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 11:37 am
Серега писал(а):Может кто-то сталкивался как снять стрелку?
у меня так и не получилось, на 340 снимаеться довольно легко а тут нихрена 8-)
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 1:00 am
danyka15
14е колеса, резина перед 155, зад 185 (как-то так получилось).
спидометр до 80 вообще колбасит, стрелка работает как тахометр скорее )))
с 80 и выше - плавно и красиво.
так вот ехали по навигаторам, 2 телефона и навик Blaupunkt. на спидометре 80, по навигатору - 75.
от 80 до 130 спидометр показывает на 5 км больше.
но у меня по-ходу проблема со входом тросика в приборку, т.к. когда падала внутрь (было время) - показывала идеально, рывков не было.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 10:34 am
B.A(dok)
http://shina-calc.ru/#
Интересно объясняют.поставил свои данные и получил свою разность в 10 км.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2019 12:55 am
У меня на 215 на спидометре- 180в реале (так ГАИшный радар показал) :drag:
