вопросы к "троечникам"
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 7:51 pm
nocomments
1.Кто как крепит передний бампер? У меня он закреплен на саморезах к передней металлической балке и чтобы снять бампер,я его откручиваю вместе с балкой.
2.Зачем у решетки радиатора нижние крепления?у меня там какие-то обломки,но их назначение непонятно,так как к чему им крепится снизу,я не вижу.Кстати зачем на верхнем креплении пружинка?
3.Где штатное место звукового сигнала?У меня он криво прикручен под левой фарой.
Кстати кто-нибудь менял его на что-нибудь более сладкозвучное?
4.У меня до недавнего времени сохранялись какая то реликтовые картонки по бокам от радиатора,зачем они?
Re: вопросы к "троечникам"
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 8:19 pm
nocomments писал(а):1.Кто как крепит передний бампер? У меня он закреплен на саморезах к передней металлической балке и чтобы снять бампер,я его откручиваю вместе с балкой.
1.бампер крепится на защьолках с если их нету то конечно прикручено шурупами.
2.нижнее крепление решотки должно бить по бокам на фарах.
3.именно под левой фарой.
4.картонок там недолжно бить радиатор должен бить по проьему в телевизора.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 8:22 pm
dok
1-на многих авто,впереди,прямоугольные окна,вот через них,там по два болта.Да,сам бампер на защелках.
2-что-то типа упора,ограничителя-восстановил себе.не "гуляет".про пружинку не знаю,у меня нет.
3-внизу,у картонок, п.4,посмотри должно быть 2 отверстия, "г" образная пластина,к ней сигналы.
4-тоже были,поставил пластиковые-наверное чтобы всякая "бяка" не летела
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 10:29 pm
B200K
картонки в мене теж є.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 11:41 am
nocomments
То есть бампер защелкивается на железную балку?Там еще есть по центру бампера отдельная панель,она прищелкивается к самому бамперу.
Порядок действий какой?Сначала бампер защелкивается на балку,а потом середина бампера закрывается этой панелью?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 7:25 pm
ALешка
Картонки - это дифузоры.
Бампер по бокам на защелках, спереди 4 болта под декор-заглушками.
Сигнал выкинул, таки под левой фарой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 8:14 pm
dok
Я делал в такой последовательности.
