Вентиляция 340
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 3:01 pm
BartoN
Привет, столкнулся с проблемой: когда набираешь скорость в салон гонит воздух с улицы, открыл капот и обнаружил что воздушная заслонка не закрываеться, она на какой то вакуумной тяге что ли? Когда нажимаешь конпочку с круговыми стрелками под торпедой слышиться шипение но заслонка не реагирует.
Re: Вентиляция 340
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 3:25 pm
Все верно,эта кнопочка как раз и регулирует забор воздуха с улицы или с салона на твоей машинке,проверь вакуумную магистраль на эту кнопочку,управляет бочонком справа по ходу от заборника под капотом,я к тому же разбирал эту кнопку,проверь что бы не подсасывало,если шипит-устрани!А так можно просто регулировать температурой и направлением потока,центральные полностью закрыть и нормуль.
Re: Вентиляция 340
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 3:31 pm
papandos
Ещё можно проверить саму вакуумную штуку что под капотом, снять шлангочку и втянуть в себя воздух, если будет закрыватся заслонка то та штука живая :D не знаю как она правильно обзывается))
Re: Вентиляция 340
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 4:18 pm
BartoN
papandos писал(а):Ещё можно проверить саму вакуумную штуку что под капотом, снять шлангочку и втянуть в себя воздух, если будет закрыватся заслонка то та штука живая :D не знаю как она правильно обзывается))
Вроде штучка живая, а шлангочка видать к карбу идет? (я как затянулся с нее парами бензина)))
а шипит наверное под кнопкой из за подсоса воздуха
от конструкторы мать их, сделали бы уже с ручной тягой как у жигуля)))
Re: Вентиляция 340
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 4:40 pm
на 1,4 и 1,6Д так и сделано...а тут более комфортно! :D Жигуль-фу,фу,фу!
Re: Вентиляция 340
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 9:54 am
solohino писал(а):на 1,4 и 1,6Д так и сделано...а тут более комфортно! :D Жигуль-фу,фу,фу!
так сделано на всех тройках после 86-го, до 86-го поток воздуха в авто не перекрывался
Зачем перекрывать поток воздуха в салон?
Re: Вентиляция 340
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 11:48 am
BartoN
ну чтобы например не включать печку осенью и не дуло холодом
Re: Вентиляция 340
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 12:05 pm
и сразу положить тряпочку рядышком с сиденьем чтобы стекла протирать постоянно....
Печка отнимает слишком много тепла от мотора или ка кто влияет на мощность мотора, типа кондиционера?
На 340 до 1986 года не было заслонок перекрывающих поток воздуха через отопитель вообще, и ничего :?
Кнопка рециркуляции воздуха в салоне автомобиля предназначена для перекрывания воздуха при движении в тонелях где концентрация газов велика, или когда за чадящим камазом едешь, либо же при включении кондиционера летом чтобы быстрее охладить машину.
В холодное время года отсутствие забора наружного воздуха приводит к запотеванию стекол.
Но дело конечно хозяйское.
Кнопку в салоне отремонтировать не получиться, можно поставить в салонную кнопку кнопку простую электрическую, а питание от нее подвести к клапану перекрывания бензина взятого с ГБО, который врезать в вакуумную магистраль.
Re: Вентиляция 340
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 7:02 am
А я ремонтировал,не стоит быть таким категоричным...
Re: Вентиляция 340
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 9:18 am
BartoN
solohino писал(а):А я ремонтировал,не стоит быть таким категоричным...
Что там может шипеть позле кнопки? Шланг целый от карба к заслонке, просто вакуум не подаеться в линию
Re: Вентиляция 340
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 10:08 am
Аккуратненько вскрой и сам поймешь,ничего сложного там нет,уже не помню.Сними этот переключатель и ртом потяни воздух на себя,в одном положении тянется(закрой другое отверстие пальцем,почувствуешь вакуум),а в другом не тянется,заткнешь языком,так присосется.Именно такой работы его и добивайся.Если кранты полные(вскрытие покажет),то купи у разборщиков рабочий,например у Алексея Кравца или Валеры West,Андрея из Львова,да много есть у кого,он стоит копейки(может кто просто подарит)
Re: Вентиляция 340
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 12:53 pm
BartoN
Шпасибо)
