Как снять накладку стойки, откуда выходит передний ремень?
Добавлено:
Пт янв 10, 2014 9:51 am
*Андрей*
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, если кто знает и сталкивался- КАК снимаются накладки на стойки, откуда выходят передние ремни безопасности (S80 2001год)? В ней еще находится решеточка воздуховода для задних пассажиров, а под ней- натяжитель ремня с пиропатроном. Распечатал с Вадиса инструкцию- но никак не поддается пластмасса, боюсь сломать.
Вот на фото указал эту панельку:
Re: Как снять накладку стойки, откуда выходит передний ремен
Добавлено:
Пт янв 10, 2014 1:11 pm
assa62
Тяжело, но снимается. Ставится легче. Перед снятием нужно снять еще пластиковые пороги с передней и задней двери, уплотнитель. После снятия вылетит еще планочка пластиковая. Пугаться не надо. Её место установки легко найти.
Добавлено:
Пт янв 10, 2014 1:13 pm
*Андрей*
assa62 писал(а):Тяжело, но снимается. Ставится легче. Перед снятием нужно снять еще пластиковые пороги с передней и задней двери, уплотнитель. После снятия вылетит еще планочка пластиковая. Пугаться не надо. Её место установки легко найти.
а КАК снимать то?) Если можно- можете описать последовательность действий, и куда прилагать усилие, чтоб не сломать ничего (место, направление, силу)? Уплотнитель пытался- подуал что он там приклеен. Ошибся?
Добавлено:
Пт янв 10, 2014 1:35 pm
assa62
Снимите пластиковые пороги, потом резиновый уплотнитель с проема. У меня XC70. На стойке еще крышка в верху была(соединение потолка и стойки). Её то же снять. После этого образовывается приличная щель между накладкой стойки и проемом двери. Точно не помню, но кажется, что тянул как раз в районе воздуховода. Выдернул клипсу, потому накладку вверх и на себя.
После снятия самого ремня - аккуратнее с ним. Его клинит, когда он находится не в родном положении.
Добавлено:
Пт янв 10, 2014 1:38 pm
*Андрей*
Крышки вроде нет...По остальному- в принципе так и делал, но ничего не сорвалось, сидит как прикрученное...Потому ж и решил проконсультироваться, чтоб не натворить делов
Добавлено:
Пт янв 10, 2014 1:41 pm
assa62
сейчас посмотрю инструкцию
Добавлено:
Пт янв 10, 2014 1:42 pm
*Андрей*
а я сделаю фото для наглядности сейчас
Добавлено:
Пт янв 10, 2014 1:55 pm
assa62
Потяните нижнюю секцию панели внутрь автомобиля. Потяните прямо вниз, разожмите стальные зажимы(с обеих сторон) и разблокируйте вкладыш на верхнем крае. Тяните вниз до тех пор, пока панель не освободится. Поднимите в верх до тех пор, пока панель не будет полностью снята
Добавлено:
Пт янв 10, 2014 1:57 pm
*Андрей*
Добавлено:
*Андрей*
Да, именно эту процедуру и пытался сделать).
Добавлено:
Пт янв 10, 2014 2:03 pm
assa62
У Вас не сняты пороги и уплотнитель. После того, как снимите - тяните за бежевую накладку(она цельная со светлой частью) на себя. Должна отщелкнуться клипса. Тяните за бока, который освободятся после снятия уплотнителя. ps Там еще как то пороги держат панель. Так что снимать их надо.
Добавлено:
Пт янв 10, 2014 2:18 pm
*Андрей*
Пороги отсоединял, а вот уплотнитель не смог. Но спасибо за советы, буду пробовать еще!
Добавлено:
Пт янв 10, 2014 2:20 pm
assa62
Уплотнитель снимается, как на жигуле. В общем лучше дайте телефон - я перезвоню.
Добавлено:
Пт янв 10, 2014 2:25 pm
*Андрей*
Написал в ЛС.
