Открыта дверь
Добавлено:
Пт апр 04, 2014 10:15 am
Maksym_Ks
Друзья помогите. Volvo CX 70 при закрытии водительской двери остается сообщение что дверь открыта. Подскажите куда смотреть.
Re: Открыта дверь
Добавлено:
Пт апр 04, 2014 4:41 pm
концевик
Re: Открыта дверь
Добавлено:
Пт апр 04, 2014 5:36 pm
bserge
Нет там концевика...
Скорее всего, замок водительской двери устал.
Надо на разборке искать рабочий.
С праворуких не подходят...
Re: Открыта дверь
Добавлено:
Пт апр 04, 2014 7:40 pm
Bobrik
На вольво не разбирал, а на шкодах стоит микрик в механизме замка двери. Там проблема или в крепеже самого микрика, или выроботка на той части что его нажимает. Ничего сложного в ремонте нет.
Re: Открыта дверь
Добавлено:
Пт апр 04, 2014 11:27 pm
ClassN1
Мткроперекчатель в замке двери
Re: Открыта дверь
Добавлено:
Сб апр 05, 2014 8:17 am
bserge
ClassN1 писал(а):Мткроперекчатель в замке двери
Его реально заменить отдельно, не разбирая механизм?
Механизм он, кажись, на заклепках...
Re: Открыта дверь
Добавлено:
Сб апр 05, 2014 9:33 am
ClassN1
Мне не приходилось разбираться ставил просто замок с сборе, так проще но думаю что можно когда то в VW пассат приходилось играются - нечем было заменить . Получилось . Думаю Volvo тоже можно отремонтировать
Re: Открыта дверь
Добавлено:
Чт июн 12, 2014 11:42 am
ok73
В Jetta тоже менял замки, хотя умельцы высверливали и меняли микрики, у VAG с этим совсем беда, и на Туарегах и на Фаэтонах.
Думал, Вольво эта проблема обошла...
+1 Советую поменять замок в сборе с разборки
