нужен совет.проблема со стелоподъемником и регулятором печки
Всем привет! обнаружились 3 проблемы. плохо,а порой и не закрывается водительское стекло. Вскрытие показало-стерлись зубцы в верхнем положении.Чего посоветуете? проблема два. плохо,еле-еле регулируется температура,ручка почти не вращается. залез к кранику он тоже еле вращается.смазал.не помогло. Раскажите кто знает по конструкцию.Я увидел 2 тросика.а к ручке подходит один. Странно. И маленькая проблема.воняет бензином в багажнике. езжу на газу. вскрыл багажник,снял весь пластик,потеков не обнаружил.проверял при заведенном двигателе,и на газу и на бензе.лючок открыл,все гуд. Дайте совет,кто сталкивался с подобным...
с ув. владимир
с ув. владимир
