Попробуй разбей стекло вольво
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 10:44 pm
Что-то аж не верится что такое может быть .....или это в продолжение о неубиваемой 850 :-D
Re: Попробуй разбей стекло вольво
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 11:34 pm
лично с пашей лупенили на перова били на 940 молотком,захлопнули на сигналке,после всего цирка что мы вытворяли подошел парковщик со словами-Вы слабо бьете,стал лупенить так что по вылазили резинки уплотняющие,а толку 0.Потом позвонили стекольщику он сказал простучать от центра к углам и на какой то диагонали в слабом месте оно разобьется,на второй угле и встрял молоток причем били в 2 раза слабее.
п.с.850 это если считать крос ее эволюцией
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 9:59 am
Алежон писал(а):лично с пашей лупенили на перова били на 940 молотком,захлопнули на сигналке,после всего цирка что мы вытворяли подошел парковщик со словами-Вы слабо бьете,стал лупенить так что по вылазили резинки уплотняющие,а толку 0.Потом позвонили стекольщику он сказал простучать от центра к углам и на какой то диагонали в слабом месте оно разобьется,на второй угле и встрял молоток причем били в 2 раза слабее.
+1 ипошил молотком со всей дури-так и неразбил.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 1:49 pm
ZIMA
Я когда в своей 343 (донор) хотел разбить ,то получилось приблизительно с такими же усилиями.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 3:58 pm
У меня тоже была ситуация, только у озера. Нашол кусок проволоки мм3 тлщиной и см40 длины, зделал крючёк, продел между стеклом и уплотнителем. Зацепил тяжку замка и открыл дверь. 8-) Самое трудоемкое было найти эту проволоку. :D Так что стекло бить в крайнем случае. :P
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 4:04 pm
Ну из своего опыта могу сказать что я такого на других машинах не видел, было пару случаев когда приходилось бить стекло и всегда оно высыпалось легко и без проблем. Что же такого в вольвовских стёклах?
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 11:16 pm
Пока стекло зажато по периметру резинками,разбить калёнку тяжело,если же чуть опущено в проёме-удар ближе к кромке и всё.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 4:20 pm
elladiada
Вот и я думаю, что той сволочи, которая разбила мне заднее тонированное стекло на моем любимом танке 850 на Лесном массиве, пришлось помучаться. Я не представляю насколько долго можно было выколупывать стекло из резинок, учитывая то, что тонировка держит еще как липкий скотч изнутри... И ведь самое обидное, что не взяли ничего стоящего - любимое одеяло, зонтик и аптечку...
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 11:19 pm
seer_777
Сегодня кумец ставил на место трапецию стеклоочестителей очень даже весело разбил, у меня даже слов не нашлось нужных, кроме как дебил. Теперь мне надо менять лобовое.
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 10:43 am
dushman
У меня тоже было - выхожу, водительское стекло всё в пыли от белого кирпича, а на стекле - две царапины
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 2:44 pm
Лобовое,это простое(условно),полированное стекло собранное в пакет с помощью плёнки,ломается на ура(слои тонкие),достаточно неправильно положить,а боковые и задние(зависит от модели) это термоупрочнённое однослойное стекло,вот его расколоть можно только попав в точку напряжения,потому они практически не режутся после закалки,пытались(в воде и малыми оборотами),достали,поставили сохнуть,бац и само взорвалось. На зиле стоит калёнка,так вот его из за хитрой формы приходилось забивать кувалдой,через резиновый брусок разумеется,но удары были пипец.
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 6:58 pm
seer_777 писал(а):Сегодня кумец ставил на место трапецию стеклоочестителей очень даже весело разбил, у меня даже слов не нашлось нужных, кроме как дебил. Теперь мне надо менять лобовое.
распространённая х.ня.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 9:23 am
Менял на Зиле раз 5, нужен помошник чтоб надавливать с наружи, а так проблем небыло. А вот когда оно взрывается на ходу от встречного камня, и высыпается р рожу, весёлого мало. Первый раз чуть в штаны не наложил, сразу и не понял что произошло. :roulette: :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 9:56 pm
У меня калёнка-лобовое на Ниве взрывалась(ещё советская,сейчас делают только триплекс),причём на ровном месте,на ходу. Благо не посыпалась,едешь,и тут бац-выстрел,и всё бело-туманное перед глазами. А с зилом был брак(кривое стекло),ну а на волге после кривых рихтовщиков забивали,прошло 400км и взорвалось от напряжений в проёме(но хозяин знал о возможности такого расклада).
