Химия, автохимия, присадки. Отзывы.
Добавлено:
Чт фев 06, 2014 10:36 pm
alexey500
Предлагаю здесь описывать положительный и отрицательный опыт использования всяких химических средств, смазок, присадок и т.п.
Начну с себя.
!. Средство для ремонта поршней "МС 2000". Покрывал поршень на "Планете". После покрытия моторчик стал ощутимо веселее. Два года по выходным наваливал по грунту. В основном на первых двух передачах. Поршневая приклинивала трижды. Разборка для ремонта коленвала показала, что в местах приклинивание стерлось покрытие, алюминий цел, гильза без натиров. Старший брат покрыл поршня на УАЗе, при разборке двигателя для замены лопнувших колец. Пол года - полет нормальный, результатом доволен. Двигатель стал более тяговит. Недавно покрыл поршень своего ЧЗ. Пока не собрал, не наваливал. Он правда и без покрытия наваливает по-взрослому.
2. Анаэробные фиксаторы и герметики для резьбы. Пользуюсь постоянно. MANNOL (35грн./50мл) для всех резьб и сборки пневматики. LOXEAL 85-21 (160грн/50мл) - для прослабленных посадочных мест подшипников, злая штука - подшипник вставленный рукой после застывания проблематично снять молотком. В процессе эксплуатации не разрушается.
3. Цианокрилатный гелевый клей AKFIX. Клеит не только пальцы, обувь, пластик, резина и пр. У ребенка на вертолете на радиоуправлении съелась шестерня привода одного из винтов - приклеил суперклеем шестерню от китайских часов - уже перелетала ресурс заводской шестерни Самый лучший суперклей из всех что пробовал.
Re: Химия, автохимия, присадки. Отзывы.
Добавлено:
Чт фев 06, 2014 10:49 pm
За клей спасибо
Поршни сами красим - в гонках учавствуем. Помогает от дыбила наездника за откапиталенным движком
От себя хадо в тнвд только не в бак и кататься а в стенд и по кругу на 2 суток с 156 при получили 168 .
Хадо в подшипники. Рульная весчь
Остальное все шо ни пробывал от хадо либо не заметил - но хуже небыло
Кум присел на ER - гольф был накачан полностью двиг , коробка , все потом капремонтировалось;-) но пиздю..ей гольфу доставалось таких как будто он 2.0 а был всего 1.4 ;-)
Добавлено:
Чт фев 06, 2014 11:12 pm
Diringer
Цианопан реально рулит
и зеленое ХАДО в подшипники тоже!
Добавлено:
Чт фев 06, 2014 11:16 pm
Всем охота максимально продлить жизнь авто,но блин как узнать помогло или нет? Хадо обрабатывали бензопилу,недавно разобрали,..и снова собрали,только прокладки поменяли,но в целом не особо верю,говорят левака много.Братец берёт их масло c присадкой(у официалов),угар писец.ЕR(когда только появился) лил в раздатку в ниве,шума субъективно стало меньше и накат получше,так и продали.В Вольво лили хадо в топливо(для ТНВД),может помогло,может нет,но хуже не стало.В топливо как очиститель топливки лью иногда Redex от Holts,ну и антигель хадовский(основа BASF) в тёплую летнюю соляру,за 2 года прихватов соляры не было,правда и морозов за 10-15 практически тоже.
Герметик для сборки двигателя Renosil от Виктора Рейнца (до 300 градусов),чуть дороже оригинального Аbro,зато работает лучше.
Клей двукомпонентный для пластика фонарей,от DoneDeal клеит хорошо,но желтеет,потому на белые стёкла нельзя.
Добавлено:
Чт фев 06, 2014 11:40 pm
alexey500
Я общался с человеком, который изготавливал оборудование для испытаний присадок к маслам Хадо и присутствовал при самих испытаниях. Он рассказал что керамическое покрытие начинает появляться после 1000 км пробега. Начиная с 4000 км и до 5000 км оно полностью смывается (срабатывается).
Добавлено:
Чт фев 06, 2014 11:50 pm
Fomax79 писал(а): Хадо. Братец берёт их масло c присадкой(у официалов),угар писец.
Это не их масло, их только присадки в масле.
Добавлено:
Чт фев 06, 2014 11:52 pm
Diringer
alexey500 писал(а):Я общался с человеком, который изготавливал оборудование для испытаний присадок к маслам Хадо и присутствовал при самих испытаниях. Он рассказал что керамическое покрытие начинает появляться после 1000 км пробега. Начиная с 4000 км и до 5000 км оно полностью смывается (срабатывается).
А я общался с одним старым химиком с докторской степенью...
Так вот, он говорит, что ноги у ХАДО растут со старого военного заказа конца 70-х. Техзадание вкратце: сварганить присадку, чтобы танк или грузовик сильно покореженый и без масла в Афгане смог сам до базы доехать. Говорит, что таки сделали и успешно внедрили. Но все это сугубо для ДВС...
Добавлено:
Пт фев 07, 2014 1:02 pm
Fomax79 писал(а):герметик для сборки двигателя Renosil от Виктора Рейнца (до 300 градусов),чуть дороже оригинального Аbro,зато работает лучше.
действительно хороший герметик свои 70-80 гривен стоит
еще понравился клей Poxipol двухкомпонетный, штука прикольная, крепкая, вольно неплохо герметизирует сварочные швы на отоплении да и со своими прямыми задачами справляется неплохо.
Добавлено:
Пт фев 07, 2014 10:13 pm
Stas340 писал(а):еще понравился клей Poxipol двухкомпонетный
В москве постоянно им пользовались, прикольная штука. только у нас в продаже никогда не видел
Добавлено:
Пн фев 10, 2014 11:50 am
alexnax писал(а):Stas340 писал(а):еще понравился клей Poxipol двухкомпонетный
В эпицентре на кассах обычно есть, а так да не сильно распространен
Добавлено:
Пн фев 10, 2014 11:07 pm
В Горловке в Эпицентре на кассах его точно нет. Может в Харькове
Добавлено:
Пн фев 10, 2014 11:27 pm
в Харькове точно есть правда не на всех
