Страница 1 из 2
СВАП Т6 на атмо S80
Добавлено:
Ср апр 02, 2014 10:04 pm
Нужны ел.схемы по S80 I 2000г.в. 2.9атмо мкпп и 2.8bi-turbo T6
Да будет СВАП!!!
Заранее всем спасибо!
Re: Нужна инфа по S80
Добавлено:
Ср апр 02, 2014 10:07 pm
Добавлено:
Ср апр 02, 2014 10:15 pm
хз я не електрик
Спасибо большое
Добавлено:
Ср апр 02, 2014 10:24 pm
Kupon
Будет на 760-й?
Добавлено:
Ср апр 02, 2014 10:28 pm
Kupon писал(а):Будет на 760-й?
ага в багажнике,хранится.
Добавлено:
Ср апр 02, 2014 10:31 pm
Kupon
Алежон писал(а):Kupon писал(а):Будет на 760-й?
Там и основной двиг лежит
Добавлено:
Ср апр 02, 2014 10:45 pm
Kupon писал(а):Алежон писал(а):Kupon писал(а):Будет на 760-й?
пиздюк ты уже подушки поменял или еще 3 года нужно подождать?
Добавлено:
Ср апр 02, 2014 11:08 pm
Kupon
MOOSE писал(а):Kupon писал(а):Алежон писал(а):Kupon писал(а):Будет на 760-й?
Ты за собой смотри умник)))))А подушки поменяю скоро
Добавлено:
Ср апр 02, 2014 11:09 pm
Kupon
Это для Ваньки?
Добавлено:
Ср апр 02, 2014 11:20 pm
Kupon писал(а):Это для Ваньки?
так точно Дмитрий!!!
Добавлено:
Чт апр 03, 2014 11:40 am
так я ему скинул уже схемы ведь!
Добавлено:
Чт сен 11, 2014 1:51 pm
Процес пошел
Будем держать кулаки
Re: СВАП Т6 на атмо S80
Добавлено:
Чт сен 11, 2014 3:33 pm
Ото скажена тачанка буде....
Хотя смотрел ролики Volvo V8, так там стрелка укладывается еще веселее.
Добавлено:
Вс окт 19, 2014 3:15 pm
Alex_volvo
Привет! Месяц назад сделал то же самое . Был у меня 2.9 атмо на МКПП, случилась беда и пробило блок шатуном в 6 цилиндре. У знакомого на вольвовском сто окаазался как раз T6 двигатель (2.8) 272 л.с. ,который мне благополучно установили и я его как раз сейчас обкатываю уже недельку где-то. Насчет схем, то там все подходит и коробка ! Есть только один нюанс с датчиком коленвала(на ручке он короче нежели на автомате , поэтому стоит его заменить, чтобы его не разбивало)
Добавлено:
Пн окт 20, 2014 11:31 am
Alex_volvo писал(а):Привет! Месяц назад сделал то же самое . Был у меня 2.9 атмо на МКПП, случилась беда и пробило блок шатуном в 6 цилиндре. У знакомого на вольвовском сто окаазался как раз T6 двигатель (2.8) 272 л.с. ,который мне благополучно установили и я его как раз сейчас обкатываю уже недельку где-то. T6 на ручке это кайф, аж дух захватывает !! Насчет схем, то там все подходит и коробка ! Есть только один нюанс с датчиком коленвала(на ручке он короче нежели на автомате , поэтому стоит его заменить, чтобы его не разбивало)
а мозги остались атмосферные?
Добавлено:
Пн окт 20, 2014 2:18 pm
посмотрел схему турбовых есть пару вариантов обойти мозги автомата,как только они к этому отнесутся это уже покажет практика
Добавлено:
Пн окт 20, 2014 3:48 pm
Alex_volvo
ARTYHA писал(а):а мозги остались атмосферные?
Точно не скажу, но всю проводку двигателя мне заменили. Подробности нужно у мастера узнавать, он там шарит в этом всем
Добавлено:
Пн окт 20, 2014 3:52 pm
Alex_volvo писал(а):ARTYHA писал(а):а мозги остались атмосферные?
узнайте пожалуйста и оптишитесь
Добавлено:
Вт окт 21, 2014 11:53 am
Кстати! В каком состоянии Ваш старый коленвал? И сколько Вы за него хотите?
Добавлено:
Вт окт 21, 2014 5:19 pm
Alex_volvo
MOOSE писал(а):Кстати! В каком состоянии Ваш старый коленвал? И сколько Вы за него хотите?
По поводу состояния коленвала не знаю, потому что двигатель в сборе .. короче нужно смотреть. Мне его разберут и тогда только я смогу сказать точно.
Узнавал по поводу мозгов сегодня, мастер сказал, что остались полностью мозги атмосферника моего. В общем у меня есть номер его, если нужно будет, то дам. Хороший специалист по вольво
Добавлено:
Вт окт 21, 2014 5:21 pm
Alex_volvo писал(а):MOOSE писал(а):Кстати! В каком состоянии Ваш старый коленвал? И сколько Вы за него хотите?
он Киевский?
он дизелист, кузовщик?
Добавлено:
Вт окт 21, 2014 5:35 pm
Alex_volvo
vovo писал(а):он дизелист, кузовщик?
Одесский. Дизель делает тоже. Очень хорошо по электронике соображает.
Добавлено:
Вт окт 21, 2014 9:13 pm
на атмомозгах с 2 турбинами не вариант
Добавлено:
Вт окт 21, 2014 9:23 pm
Alex_volvo
Алежон писал(а):на атмомозгах с 2 турбинами не вариант
Почему ?
Добавлено:
Ср окт 22, 2014 10:23 am
Alex_volvo писал(а):Алежон писал(а):на атмомозгах с 2 турбинами не вариант
Почему ?
а как управлять клапанами управления турбиной? а как быть с топливными картами??? а как управлять форсунками у которых больше пропускная способность? а еще, если мне не изменяет память на Т6 4 лямбда зонда.
Добавлено:
Ср окт 22, 2014 10:24 am
понятно в общем какие специалисты там у вас.....
Добавлено:
Ср окт 22, 2014 6:03 pm
Alex_volvo
ARTYHA писал(а):а как управлять клапанами управления турбиной? а как быть с топливными картами??? а как управлять форсунками у которых больше пропускная способность? а еще, если мне не изменяет память на Т6 4 лямбда зонда.
067 972 63 35 Руслан
Добавлено:
Ср окт 22, 2014 8:14 pm
что б его просто завести атмосферных мозгов хватит.там не надо не чего мучится.ну это не интересно
Добавлено:
Чт окт 23, 2014 11:01 am
професор
Если вы изучите схему работы блока управления атмосферника и турбо мозгов то вы увидите что блоки управления таки же управление что на атмо что на турбо одинаковое система и там и там МЕ7 Рразница только в проводке ставите турбо проводку и блок управляет и турбо клапаном и датчиком давлени и всем остальным на атмо ванос стоит на впуске на турбо на выпуске все работает замечательно тест видой показывает что управление всем происходит четко
Добавлено:
Чт окт 23, 2014 11:06 am
професор писал(а):Если вы изучите схему работы блока управления атмосферника и турбо мозгов то вы увидите что блоки управления таки же управление что на атмо что на турбо одинаковое система и там и там МЕ7 Рразница только в проводке ставите турбо проводку и блок управляет и турбо клапаном и датчиком давлени и всем остальным на атмо ванос стоит на впуске на турбо на выпуске все работает замечательно тест видой показывает что управление всем происходит четко
хм. а производительности форсунок хватает? да и вообще топлива на верхах?
