Страница 1 из 3
440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 4:30 pm
никогда я не думал,что куплю себе вольву 4-й серии,поскольку считаю себя заядлым RWD-шником и TURBO-водом,но вот так вот получилось! :cars:
машинка чистый "94 год,со всеми родными стеклами,в РОДНОЙ краске,и даже не Гнилая и практически без ржавчинки(пороги и арки живые,есть пару дутиков на правой арке)
комплектация
--ел.зеркала
--ел.стекла передние
--подушка
--диски R14
фото скину попозже
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 4:32 pm
Принимаем в ряды.
Сам РВДшник. но
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 4:42 pm
мучает мне мозг,или электроника или топливная,жестко заливала,поменял форсунку(стоит моник),стала лучше работать,равномерно!
есть подергивание на ходу! :roulette:
горит лямбда и светяться ошибки 411,122--которые не стираются! :?
помогите неопытному :sad:
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 4:47 pm
хо-хо-хо, Слава, вот это поворот! :)
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 5:08 pm
4-1-1 Throttle valve sensor: signal faulty
1-2-2 Air temperature sensor: no signal or signal faulty
датчик положения педали газа и датчик температуры воздуха.
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 8:56 pm
try
Славик фотки в студию, что бы узнавать и пипикать! А как твой проект по 2.. серии?
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 10:14 pm
я уже подумал,что завалил малыша 440 тот что в росийских факах был.
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 11:18 pm
b1gg1e
Поздравляю.
Я думаю, будет интересный бортовик :)
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 12:40 am
Юрец
Ну давай же фотку!
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 11:28 am
Barakuda_tm
она белая? )
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 10:50 am
машинка по доках синяя,а так хрен поймешь--ближе к мокрому асфальту! :?
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 10:54 am
Kolya
Поздравляю :idea:
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 7:59 pm
первые фотки еще по дороге домой!
наклейки уже все поснимал! :moil:
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 8:00 pm
ещё одна машина, которая будет доведена до ума :D ;)
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 9:16 pm
Юрец
ну и нормальная тачка! ждем более подробных фоток!
а кто такой эрведэшник? это типа привержениц Rear Wheel Driwe...
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 11:39 am
полетел стартер,не хочет держать обороты на холостых на холодную :roulette:
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 3:18 pm
sergvega
А Вы знаете номер телефона Валеры West?
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 10:23 pm
b1gg1e
slava_n писал(а):полетел стартер,не хочет держать обороты на холостых на холодную :roulette:
12 вольт на РХХ приходят при заведённом двигателе? Сам РХХ открывается?
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 10:57 am
номер Валеры знаю :D
а где РХх на монике :o
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 12:45 pm
его нет. на монике есть упор дросселя на моторчике. он холостой дроссельной заслонкой регулирует.
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 1:54 pm
b1gg1e
slava_n писал(а):номер Валеры знаю :D
сорри, невнимательно прочитал описание..)
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 10:40 am
покупал машину с нерабочим стартером, заводился с толкача и ехал домой 800км! )
приехав, поставил свежий с Германии стартерок--покатался недельку и этот тоже сдох(втягивающее работает, а не крутит)!
вчера целый день проигрался с ним(уже даже комисия со всего гаражного масива пособералась!)
после разборки старого стартера---видимых повреждений не обнаружил, вроди все целое!
разобрав новый---посрывало стоторные магниты с корпуса на якорь и его заклинило!
попрозванивал якоря, втягующие--все гуд!
беру новый стартер и собераю его назад, только корпус с магнитами взял со старого, поменял щетки тоже!
после сборки подключаю его--втягующее выстреливает, а мотор стартера не крутит, сильно искрит, а ж клемы плавит! проблема в том(разберал я его раз 8 наверное), что даже если подать ток на сам мотор стартера, он искрит но не крутит вообще--типа сильно замыкает!
в чем прикол--понять не могу! (
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 1:23 pm
чисто по стартеру нескажу ничего. :(
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 2:03 pm
Проверь обмотки статора еще,может где то поистрепалась изоляция и он замыкает на корпус?Следов задиров нигде нет?
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 2:46 pm
Откуда там статор? там постоянные магниты должны быть.
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 4:42 pm
xoxlov писал(а):Откуда там статор? там постоянные магниты должны быть.
Удивил,в 94 году?Обычные обмотки возбуждения,Valeo...а там кто его знает,у меня на стартере Бош статор вообще от альфа-ромео... :D и ничего,работает отлично.
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 10:07 am
якорь проверял--не пробивает!
статор идет с приклеяными магнитами!
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 12:48 pm
от руки нормально проворачивается?
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 10:39 am
sergvega
Бывает еще неправильное количество зубцов на бендиксе... Валера расказывал из-за этого у него кусок стартера оторвало при запуске.
Re: 440 Малыш )
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 12:08 pm
там бывает 10 и 9. и оба становяться на один и тотже маховик.
так пишет мануал.
