Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июн 07, 2026 2:10 am
Сцепление 740
Сцепление 740
Сообщение Gromix » Чт апр 01, 2010 11:04 pm
Проблема следующая: при трогании и иногда при переключении в момент "схватывания" появляется скребущий звук, как металл по металлу! При этом все работает, не проскальзывает.
Замена сцепления, выжимного и сальника примерно 10 т. назад именно по причине неприятного звука. Звук пропал, а сейчас опять появился. При замене никаких следов несанкционированного трения не обнаружил. В мануале тоже не обнаружил ничего что могло бы издавать такой звук кроме самого диска сцепления...
Что это может быть? Может кто сталкивался?
Gromix
Re: Сцепление 740
Сообщение nikolajs » Пт апр 02, 2010 7:35 am
Рома, где брал сцепление и какой фирмы? Пыльник на лапке (куда трос прикручивается) есть? Может че попало туда?
Re: Сцепление 740
Сообщение Gromix » Пт апр 02, 2010 7:52 am
nikolajs писал(а):Рома, где брал сцепление и какой фирмы? Пыльник на лапке (куда трос прикручивается) есть? Может че попало туда?
Все есть! Диск сцепления стоит восстановленный. Звук был и на оригинальном сцеплении.
Gromix
Re: Сцепление 740
Сообщение nikolajs » Пт апр 02, 2010 10:44 am
Ром! Так может вся проблема в том, что диск восстановлен? Знаешь, есть поговорка - "дешевая рыбка- горькая юшка", не хотелось бы, чтоб она тут сработала, но... мотор мощный, а накладка с чего? может она 10 тыщ выходила и усе?
Re: Сцепление 740
Сообщение Gromix » Пт апр 02, 2010 1:59 pm
nikolajs писал(а):Ром! Так может вся проблема в том, что диск восстановлен? Знаешь, есть поговорка - "дешевая рыбка- горькая юшка", не хотелось бы, чтоб она тут сработала, но... мотор мощный, а накладка с чего? может она 10 тыщ выходила и усе?
Восстановлено нормально! Саша с мясокомбината одобрил качество! :D Если сейчас накладка, то что было до этого? Старое сцепление могло еще ходить и ходить!
Gromix
Re: Сцепление 740
Сообщение Александр90 » Пт апр 02, 2010 3:01 pm
Какая коробка ?... у меня на полуавтомате (кажеться 46) ,было подобное !
Александр90
Автомобиль: в поиске
Re: Сцепление 740
Сообщение nikolajs » Пт апр 02, 2010 3:56 pm
Там чистая пятиступка. Что тогда может скрежетать? Подшипник ты по моему менял. Даже не знаю.
Re: Сцепление 740
Сообщение Gromix » Пт апр 02, 2010 4:11 pm
nikolajs писал(а):Там чистая пятиступка. Что тогда может скрежетать? Подшипник ты по моему менял. Даже не знаю.
Вот и для меня загадка! :( Хоть опять разбирай!
Gromix
Re: Сцепление 740
Сообщение volvo244DLs » Пт апр 02, 2010 5:21 pm
А корзину менял???
Re: Сцепление 740
Сообщение Gromix » Пт апр 02, 2010 5:59 pm
volvo244DLs писал(а):А корзину менял???
Корзина в идеальном состоянии! Менял только диск сцепления и выжимной подшипник
Gromix
Re: Сцепление 740
Сообщение volvo244DLs » Пт апр 02, 2010 7:31 pm
По опыту могу судить так. Маленькая трещина между лепестками и при самой большой нагрузке создаёт такие звуки. Чтобы проверить надо только на заглушеном двиге выжимать и через окошко где стоит вилка смотреть и слушать через тоненькую палочку. Если эти звуки есть, то только корзина. так как всё остальное не работает. :buba: :buba: :buba:
Re: Сцепление 740
Сообщение Gromix » Сб апр 03, 2010 8:12 am
volvo244DLs писал(а):По опыту могу судить так. Маленькая трещина между лепестками и при самой большой нагрузке создаёт такие звуки. Чтобы проверить надо только на заглушеном двиге выжимать и через окошко где стоит вилка смотреть и слушать через тоненькую палочку. Если эти звуки есть, то только корзина. так как всё остальное не работает. :buba: :buba: :buba:
Попробую как вариант! Я очень придирчиво осматривал корзину при установке никаких трещин, к тому же после установки нового сцепления звук пропал а появился после 10 т.
Gromix
Re: Сцепление 740
Сообщение slava_n » Пн апр 05, 2010 11:13 am
я могу вынести предварительный приговор,по ваших рассуждениях,но он не утешьный! у меня были такие случаи и проблема может быть в самой коробке! дело в том,что М47--ето слабенькая коробка,которая ставилась на простой дизель и слабенький бензин!
со временем у нее начинают лопать ВАЛЫ,на которых размещены шестерни!
а шум скорее всего из-за механического износа,так что будь по осторожнее!
у меня то есть коробки,но хочу тебе пожелать,чтобы все обошлось!
Re: Сцепление 740
Сообщение Gromix » Пн апр 05, 2010 5:35 pm
slava_n писал(а):я могу вынести предварительный приговор,по ваших рассуждениях,но он не утешьный! у меня были такие случаи и проблема может быть в самой коробке! дело в том,что М47--ето слабенькая коробка,которая ставилась на простой дизель и слабенький бензин!
Но почему же тогда после замены сцепления и выжимного не было этого звука 10 т.? И до этого, когда я ее брал звука не было а появился через некоторое время! Такое впечатление, что что-то износилось немного...
Gromix
Re: Сцепление 740
Сообщение Stas340 » Вт апр 06, 2010 9:43 am
А могут пружины диска сцепления цеплять об болты маховика. Я тонкостей конструктива 740-й не знаю но на своем дизеле было прочти тоже. цепляет не сильно но звук неприятный.
Re: Сцепление 740
Сообщение Gromix » Вт апр 06, 2010 3:02 pm
Stas340 писал(а):А могут пружины диска сцепления цеплять об болты маховика. Я тонкостей конструктива 740-й не знаю но на своем дизеле было прочти тоже. цепляет не сильно но звук неприятный.
Хм... посмотрю! В принципе там расстояние до болтов еще есть!
Gromix
Re: Сцепление 740
Сообщение Grigor » Чт янв 10, 2013 1:23 am
Скрежет идет с подшипника для первичного вала на моей740 визжал как поросенок коробку два раза снимал. подшипник в каленвале был в хлам раздолбаный поставил новый, думал,что победил нихрена.старый подшипник немного попилил носик первички,пришлось залудить посадочное место на первичном валу теперь наслаждаюсь тишиной :-)
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
