Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс апр 19, 2026 2:51 pm
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Rom » Вс авг 15, 2010 8:13 pm
Сергеевич писал(а):А мы теперь вот так весело выглядим)))
Егор, ты чего свою машинку облил новой красочкой?
Сообщение Сергеевич » Вс авг 15, 2010 9:46 pm
Егор, ты чего свою машинку облил новой красочкой?[/quote]
Рома решил не много сделать жизнь машинки веселее. Любимая игрушка)))Теперь от серости и следа не осталось.Самое интересное по тех.пашпорту она синяя)))Вообщем мы выпили а машинка посинела))) :drinks:
Сергеевич
Автомобиль: Kia Sportage 1998
Клубная карта №: 94
Сообщение The_Lord_Alex » Вт авг 17, 2010 9:55 am
Хорошо смотрится)))
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Timelife » Чт авг 26, 2010 9:37 pm
Народ, нужен совет. Подойдут ли подушки двигателя от В172к на D16?
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение Alexzoolog » Чт авг 26, 2010 9:48 pm
по идее должны, блоки то одинаковые. хотя наверняка скажут только счастливые обладатели обоих двигов
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение valera26lviv » Чт авг 26, 2010 10:05 pm
ivan@m писал(а):а я хочу фото еще этой черной красотки!!!!! ну чо жалко что ли??? :P :idea: :idea:
і я тоже хочу красуню більше подивитися. :? :-P
valera26lviv
Автомобиль: volvo 340
Сообщение valera26lviv » Чт авг 26, 2010 10:14 pm
Евгений писал(а):Електролитом ее :D :D :D :D все вычистит до дыр
і сальнікі тоже всі спатонькі можуть піти. :oops:
valera26lviv
Сообщение Stas340 » Пт авг 27, 2010 9:52 am
Timelife писал(а):Народ, нужен совет. Подойдут ли подушки двигателя от В172к на D16?
Все подушки подходят на все двигателя (ну троешные конечно) кроме 2,0
1,4 - 1,7 - 1,6Д - там все подушки двига одинаковые :buba:
Сообщение Timelife » Пт авг 27, 2010 12:54 pm
Стас, Алекс, большое спасибо! ;)
Timelife
Сообщение lexa » Пт авг 27, 2010 12:56 pm
Где надыбал подушки?
Сообщение lexa » Сб авг 28, 2010 8:42 am
Заметьте в рем.зоне появилось много четверок и восьмерок.
Тройки восстановлены. :-D :grin:
Сообщение Евгений » Вс авг 29, 2010 12:29 am
Прежде всего выражаю благодарность Stas340 за непосильную помощь в решении моей проблемы с балкой! Стасис спасибо большое, я на ходу!
Есть вопрос к тройководам: у меня после сборки авто повылетали втулки на кулисе (там ручка переключения соединяется с тягой при помощи стального валика, он еще секретным болтом с шестигранником фиксируется) так вот пластиковые втулки между валиком и тягой ушли по своим делам. Вопрос в студию: как малой кровью, хотя бы временно, убрать этот люфт, снова разбирать трансмиссию дабы туда добраться :roulette: , но и без второй и задней ездить тожа не камильфо. Никто не извращался с ракими вот делами?
Сообщение lexa » Пн авг 30, 2010 8:21 am
Снять кардан придется. Ну, а втулочки проще выточить.
Сообщение Stas340 » Пн авг 30, 2010 8:24 am
Не Леха, у Евгения 360-я, у чтобы снять "его кардан" нужно кажись снять коробку с мостом. Там ведь вал в трубе :?
Сообщение lexa » Пн авг 30, 2010 8:34 am
Одуреть. :grin:
Сообщение Timelife » Пн авг 30, 2010 11:55 am
lexa писал(а):Где надыбал подушки?
Пока в процесе поиска. В данный момент стоят переделаные старые...Конечно можно заказать новые (300 грн задняя, 250 грн передняя, за штуку, + 3 недели пока доставят), но бюджет студента такого невыдержит :roulette:
Timelife
Сообщение Timelife » Пн авг 30, 2010 12:01 pm
Сейчас деньги уходят на востановление двига : кольца 450 грн, прокладка блока цилиндров 240 грн ,прокладка поддона 50 грн, сальник привода масляного насоса 40 грн, втулки тудаже 240х2 грн, масло 200 грн, масляный фильтр 60 грн, лобовое стекло 650 грн, зубчатый ремень 120 грн, впускной клапан 30 грн, толкатели клапана - подарили ,трос ручника 50 грн...И чуствую это еще не конец :(
Timelife
Сообщение lexa » Пн авг 30, 2010 12:08 pm
Timelife писал(а):Сейчас деньги уходят на востановление двига : кольца 450 грн, прокладка блока цилиндров 240 грн ,прокладка поддона 50 грн, сальник привода масляного насоса 40 грн, втулки тудаже 240х2 грн, масло 200 грн, масляный фильтр 60 грн, лобовое стекло 650 грн, зубчатый ремень 120 грн, впускной клапан 30 грн, толкатели клапана - подарили ,трос ручника 50 грн...И чуствую это еще не конец :(
Лобовик где нашел?
Сообщение kav87 » Пн авг 30, 2010 3:06 pm
Народ, доброго дня! Я тут только осваиваюсь как начинающий тройковод. Победил наконец эту тему.
На фотографиях до-рестайлинговых 340х капоты не такие как у меня, это наверно от модификации зависит? И еще интересует губа, но опять же, до-рестайлинговая...Достать такую можно?
kav87
Автомобиль: 343 DLS В19А
Сообщение Timelife » Пн авг 30, 2010 7:37 pm
Лобовик где нашел?
У себя, в Ровно. Пришол на фирму, озвучил модель, сказали что нет. Думал опять пролетел...но! У них в гараже стояла старенькая 343 ,3-х дверка, тыча пальцем и роя инфу в тырнете было установлено, что лобовухи одинаковы, в связи с чем успешно один екземпляр заказан и доставлен толи из польши, толи еще откудато. Само стекло вышло 600 грн, 50 за установку ,ибо на резине дешево (на клею порядка 200++ грн).
Timelife
Сообщение Timelife » Пн авг 30, 2010 7:40 pm
Какието у тебя странные фары...менял?
Timelife
Сообщение ivan@m » Пн авг 30, 2010 8:16 pm
капот бомба!!!
стекло себе покупал новое стоило 450+50 установка вродьбы. :oops:
Сообщение kav87 » Пн авг 30, 2010 8:26 pm
Фары родные, капот тоже, год выпуска - 82, по тех паспорту 343 DLS двиг. 1,4. Но на самом деле двиг b19 с однокамерным горизонтальным карбюратором, карданом в трубе и 4 ст механикой + необычный капот, поэтому и вопросы.
kav87
Сообщение lexa » Вт авг 31, 2010 7:39 am
А Мариупольцы- па..лы не хотят везти стекло :grin:
Сообщение Кум » Вт авг 31, 2010 10:36 am
kav87 писал(а):Достать такую можно?
Попался тебе эксклюзив , тут к обычным губу днем с огнем не найдешь а к твоей ................
Сообщение kav87 » Вт авг 31, 2010 11:02 am
Ясно, спасибо... Купил по доверенности, наверняка будут проблемы при переписке :(
Не понятно какие у меня ступичные подшипники, только обездвиживать и смотреть, а потом пешком искать. :(
Кстати стекло лобовое тоже нужно. У нас в городе на 340-ю стоит 680 грн.+ неделя ожидания.
Вопрос: лобовые на всех тройках одинаковые? В книжке пишут,что отличаются по толщине, и лучше брать с уплотнителем.
kav87
Сообщение Stas340 » Вт авг 31, 2010 11:11 am
в принципе должны быть одинаковыми хотя 100% дать не могу, после 1982-го стекла точно на всех одинаковые, а вот на до 1982 ничего не могу сказать. 8-)
Сообщение The_Lord_Alex » Вт авг 31, 2010 1:09 pm
Лобовик где нашел?
на разборку звонил? за стекло?
Я себе через авто риа надыбал в донецке.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение lexa » Вт авг 31, 2010 1:26 pm
Сань, не уверен что на разборке стекло будет лучше моего. За года песок-камни делают мелкие сколы, которые очень мешают ночью.
Сообщение Stas340 » Вт авг 31, 2010 1:28 pm
А у меня на вариаторной как будто автограф кто-то оставил, он то не мешает. но все таки есть
