Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Ср июн 10, 2026 1:43 pm
Температура
Температура
Сообщение dima2008 » Пн май 16, 2011 10:31 pm
Подскажите сутра запускаеш машину стрелка температуры вроди идёт,доходит до 60гр и застраёт,потом через некоторое время вроди идёт дальше,включаеш выключаеш зажигание вроде становится по середине потом через время она снова начинает подать температура что может быть volvo 940?
dima2008
Re: Температура
Сообщение vagrant » Ср май 18, 2011 5:34 pm
dima2008 писал(а):Подскажите сутра запускаеш машину стрелка температуры вроди идёт,доходит до 60гр и застраёт,потом через некоторое время вроди идёт дальше,включаеш выключаеш зажигание вроде становится по середине потом через время она снова начинает подать температура что может быть volvo 940?
А она что должна на одном месте быть? :o
vagrant
Re: Температура
Сообщение dima2008 » Ср май 18, 2011 7:07 pm
Раньше она стояла посередине некуда неоткланялась?
dima2008
Re: Температура
Сообщение ARTYHA » Ср май 18, 2011 10:56 pm
жарко стало наверно!
Re: Температура
Сообщение slava_n » Ср май 18, 2011 11:53 pm
может термостат!
Re: Температура
Сообщение dima2008 » Чт май 19, 2011 7:15 pm
поменял
dima2008
Re: Температура
Сообщение ARTYHA » Чт май 19, 2011 11:27 pm
и? Дима, где инфа? мы же не телепаты! что изменилось? зачем было менять термостат? работает он или нет, можно было определить запросто!
если у тебя пробивает проводка, то стрелка будет дергаться! если пробивает уже конкретно, то просто зашкалит и всё! выкрути датчик, положи в кастрюльку. грей и смотри изменение сопротивления!
Re: Температура
Сообщение dima2008 » Пт май 20, 2011 9:33 am
Термостат менял потомучта закепела машина сказали термостат но страно датчик непоказал что машина закепела?
dima2008
Re: Температура
Сообщение ARTYHA » Пт май 20, 2011 9:49 am
тогда см выше, я все написал!
Re: Температура
Сообщение dima2008 » Пт май 20, 2011 10:05 am
Выкрутить датчик проверить сопративления?
dima2008
Re: Температура
Сообщение dima2008 » Пт май 20, 2011 11:30 am
а может точто приборка долго пролижала?
dima2008
Re: Температура
Сообщение ARTYHA » Пт май 20, 2011 12:50 pm
тогда проверяй приборку, провод от датчика отцепи и на массу, стрелка должна стремительно уйти вверх, до конца, только кратковременно, а то спалишь еще прибор.
Re: Температура
Сообщение dima2008 » Пт май 20, 2011 1:05 pm
а за датчик детонации незнаеш?
dima2008
Re: Температура
Сообщение ARTYHA » Пт май 20, 2011 2:44 pm
неа...я если честно даже не совсем понимаю как он работает.....
Re: Температура
Сообщение vagrant » Пт май 20, 2011 11:20 pm
slava_n писал(а):может термостат!
Нет это просто паника :o
vagrant
Re: Температура
Сообщение leo_run » Пт май 20, 2011 11:35 pm
ну закипела, значит жарко было:-)
надо в прохладную погоду ездить и не будет кипеть и паники не будет:-))
ну поменял термостат а не увидел что кипит то либо датчик либо прибор , слово приборка долго лежала--- понять типа ты ее снял с машины и понес на три года домой:-)) или всетаки снял с 940 дизельной??? а у тебя бенза??? может всетаки надо подумать что было до того как перестало показывать и где там написано 60 градусов???
как работает датчик детонации написано гугле раз 30 000 примерно так... можно учитаться!
Re: Температура
Сообщение dima2008 » Сб май 21, 2011 7:59 am
нет она з бенз я примерно говорю 60?
dima2008
Re: Температура
Сообщение leo_run » Сб май 21, 2011 2:23 pm
если с бенз - значит копатся тебе в проводке:-))
