Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 03, 2026 2:23 am
244 DLS grün
Re: 244 DLS grün
Сообщение Vitalik 740 » Ср фев 25, 2015 11:33 pm
Ремонт
Vitalik 740
Автомобиль: вольво 745
Re: 244 DLS grün
Сообщение ivan@m » Ср фев 25, 2015 11:51 pm
та ради бога... у меня такие есть оригинальные брелки от лоу дейли и дрифт .ком... могу и вам напечатать...
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Ср фев 25, 2015 11:51 pm
О! Ветал, спасибо! Вся честная компания... кроме фотографа :)
Re: 244 DLS grün
Сообщение Vitalik 740 » Чт фев 26, 2015 12:04 am
Коля вот немного фоток с воскресного вольво-пати.
Николай одним рывком выдирает пер.стойку с требухой,а Димон 940 и Миха Ice_BEAR_Bo зрители этого шоу :-D :-D :-D P.s. Коля как рулится авто с новыми амортами и рулевой в cборе ???
:frends: :frends: :frends:
Vitalik 740
Re: 244 DLS grün
Сообщение Vitalik 740 » Чт фев 26, 2015 12:07 am
Фотограф с балгаркой остался за кадром...
Vitalik 740
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Чт фев 26, 2015 12:28 am
Фотограф опору вырезал! Да ощущения окуенные, машина сбитая. Только руль тугой, шайбу еще не подбирал. А может и пружину по-жестче нужно поискать.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пт фев 27, 2015 8:59 pm
Итак, сегодня закончил перебирать переднюю подвеску. Перепрессовали сайлентблоки, поставил новые шаровые и втулки стаба. Втулки от Москвича типа 412 или 2140. Там отверстие на 15, разрезал, вставил, как там и была. На удивление все выкрутилось, все выпрессовалось и обратно собралось. Ну, как на удивление... я надеялся, что так и будет, но на СТО не ожидали явно.
Теперь осталось немного модернизировать рулевое и перебрать задок.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пт фев 27, 2015 9:23 pm
Ах, да! Я же еще и масло в мосту поменял. Слил черную жижу. А залил ХАДО минералку. Обозначение не помню, но брал именно в мост по каталогу. Вроде как тише стало. Масло с ревитализантом. Посмотрим, как оно будет себя вести. Надо бы еще в КПП, но туда нужно хорошее. А может и АТФ?
В мост влезло больше литра. Ну, где-то 1,1-1,15л. Сколько смог залить. Уже просто поперло из заливной и я закончил.
Re: 244 DLS grün
Сообщение idk » Пт фев 27, 2015 9:51 pm
nikolajs писал(а): На удивление все выкрутилось, все выпрессовалось и обратно собралось. Ну, как на удивление... я надеялся, что так и будет, но на СТО не ожидали явно.
Ключ-болгарка и поиски метизов стандартная ситуация практически со всеми современными машинами при переборке ходовки.
nikolajs писал(а): Надо бы еще в КПП, но туда нужно хорошее. А может и АТФ?
Ничего плохого не скажу насчет АТФ на механике.
idk
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пт фев 27, 2015 10:47 pm
За все время, что я с ней имею дело, не выкрутилось 2 болта. Один просто отгнил... а второй по собственной халатности, вернее неопытности. А АТФ думаю все же лучше, чем минералка...
Re: 244 DLS grün
Сообщение idk » Пт фев 27, 2015 11:18 pm
Не, только ни минералка. Зимой под -23 думал ручку переключения поломаю на мазде - типа бочкового мобила заливал.
А вот древний опель кадет на атф при любом морозе (до -27) легко двумя пальцами передачи переключал.
idk
Re: 244 DLS grün
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт фев 27, 2015 11:22 pm
nikolajs писал(а):За все время, что я с ней имею дело, не выкрутилось 2 болта. Один просто отгнил... а второй по собственной халатности, вернее неопытности. А АТФ думаю все же лучше, чем минералка...
Ага, аж два болта... А распил опор болгаркой пополам чтоб поменять передние стойки это стандартная технология? :-D
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пт фев 27, 2015 11:32 pm
Теперь вот думаю... закончим задок. Доделаем рулевое. Кое-что по электрике. А дальше то кузовщина и стайлинг. Нужно что-то с дисками придумать. Как-то обыграть их простоту. Покрасить что-ли? Колпаки может хром. Да много там еще всякой мелочевки и не только...
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пт фев 27, 2015 11:34 pm
Миша, то не в щет. Я думаю, то мы астолопы. Нужно было сразу пневмогайковертом на собранной стойке крутануть. А так испортили опору...
Re: 244 DLS grün
Сообщение Fomax79 » Сб фев 28, 2015 4:36 pm
АТФ это не совсем масло,у него так себе смазывающие свойства,это гидравлическая жидкость. Потому его и применяют в основном в коробках с гидросистемами. Бывает как на минеральной так и на синтетической основе. Так что лить надо то что рекомедует по допускам завод. Чтобы в мороз не было проблем надо подбирать подходящую трансмиссионку.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Сб фев 28, 2015 8:06 pm
Ну, пока до замены масла в КПП дело не дошло... потом отдельно проконсультируюсь еще раз.
А пока наводим марафет. Я совсем офигел... забыл когда мыл машину и убирался внутри. А тут еще месяц багажник забит всяким хламом. Короче, сегодня занялся уборкой. Отдраил ее, оказывается она зеленая!!!
Нужно было пофоткать, а то запись получается ни о чем.
Зато новый обьем работ себе насмотрел. Нужно что-то решать с водительским креслом, а то начинает проваливаться оно... Надо бы снять завтра и поглядеть как его быстро реанимировать. Еще по мере уходя шумов от мотора, ходовой и т.п., начинают проявляться менее громкие. Так вот есть такой прикол - на ходу переднее пассажирское кресло вибрирует как в автобусе. Начинает напрягать. Кто-то лечил? И начали бубнеть суппорта. Напрягает вкрай. Что им еще нужно? Ну, понятно, что там выработка в корпусах, где шпильки стоят. Как-то лечил такое установкой втулочек из толстой ампулки. Помогает хорошо, нужно будет повторить.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Fomax79 » Сб фев 28, 2015 8:57 pm
Сидения это да,батя тяжелее,подпровалил,а на днях сел и оно подо мной раз и просело сзади. Надо снимать делать. Там просто проволочный каркас растянутый пружинками,а на него опирается поролон. Со временем,то поролон прорезается каркасом,то проволочки лопаются и каркас "ползёт". У кого то видел просто стальная пластина(0,5-0,7мм),края вальцованы и просверлены отверстия под пружины растяжки,поролон не расползается и сидение жёстче. Сам подкладывал пластиковую пластину на каркас,у пассажира.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Сб фев 28, 2015 9:52 pm
Нужно будет снять завтра и поглядеть что к чему.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вс мар 01, 2015 8:05 pm
Подкапотную проводку доделал. Теперь все нормуль, можно и на дальняк. С водительским креслом сегодня позанимался. Да, поролон в хлам... Подложил под пружины резиновый коврик и затянул сверху пластиковыми стяжками. Только стяжки реально пластмассовые... из 10 шт 3 выкинул... мать бы их так. Но по итогу стало гораздо лучше. Насколько хватит, посмотрим. Ну и помазал все, чтоб салазки ездили, а то сухо там все было. Ну и катушку ремня залил ВД40. А то тоже она видела смазку последний раз в 78 году.
Re: 244 DLS grün
Сообщение AndreyKa » Вс мар 01, 2015 8:57 pm
Добудь поролон в сидушки, либо добудь живые сидушки. И промаж поролон клеем поролоновым, он перестанет крошиться.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вс мар 01, 2015 10:27 pm
Та нужно закинуть обьяву... купить пассажирское со свежей 240 и не париться.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вс мар 01, 2015 10:30 pm
Re: 244 DLS grün
Сообщение leo_run » Пн мар 02, 2015 12:01 am
Судя по картинке распределитель с датчиком холла, а вот по количеству отходящих от него проводов ... Попытка изобрести чудо
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн мар 02, 2015 12:06 am
Насколько я понял - это разводняк по американски. За 120 баксов, говорят, будет ракета! Так я понимаю, что лучше сделать как Стас.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Алежон » Пн мар 02, 2015 4:30 am
лучше дай Стасу 120 у.е. и он сделает разводняк по американски
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн мар 02, 2015 9:09 pm
Скорее всего так и будет.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пт мар 06, 2015 11:01 pm
Интересный результат - 9,5 л на 100 км на 95-ом бензине. Расход в смешанном цикле в дождь. При этом очень приятно идти на обгон, или подьем... на газу так не едет.
Ну и еще приоткрою одну тайну. Жду...
Re: 244 DLS grün
Сообщение idk » Пт мар 06, 2015 11:55 pm
Выделил и подчеркнул (грубо говоря при повышенной влажности воздуха). Факт. )
idk
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Сб мар 07, 2015 9:39 am
Я имел в виду, что не по ровной сухой трассе, а в обычном цикле, с подьемами и обгонами, ездой за фурами и разными ведрами... и в погоду снег с дождем и хорошим ветром... Т.е. не идеальные условия. Если бы как по книге, то и меньше вышло бы.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Алежон » Сб мар 07, 2015 2:03 pm
на 92 будет еще меньше.
