Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Ср июл 29, 2026 7:49 am
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение The_Lord_Alex » Вт апр 21, 2009 10:27 am
а такой вопрос кто то ставил стеклоочиститель на заднее стекло? сколько это выйдет по денежке?
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение ivan@m » Вт апр 21, 2009 10:36 am
The_Lord_Alex писал(а):а такой вопрос кто то ставил стеклоочиститель на заднее стекло? сколько это выйдет по денежке?
я вот ттоже собираюсь думаю мож моторчик от таврии передний взять-как раз все стеало будет тереть :mrgreen:
Сообщение nocomments » Вт апр 21, 2009 11:22 am
Иван,со спойлером лучше смотрится,это видимо от цвета машины зависит :-) .Как поставил?У тебя же отверстий изнутри под шпильки не было?Получается,что некоторые модели выпускались без спойлера?Наверное 340-е,т.к. у меня дверь багажника от 360.Ты и тонируешь сам?
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Сообщение ivan@m » Вт апр 21, 2009 5:25 pm
"nocomments"]Иван,со спойлером лучше смотрится,это видимо от цвета машины зависит :-) .Как поставил?д шпильки не было
?[/quote]снаружи дырок не было зато внутри были и заглушки стояли.
Сообщение ivan@m » Вт апр 21, 2009 5:41 pm
по тонировке в общем-смотреть тутhttp://www.proua.com/jungle/2008/11/26/125342.html
дверные карты спереди 4 самореза(у меня) может быть ещё под карманом1 или 2+накладка ручки откр двери снимается толканием на корму авто с прижимом+ручка за которую закрываем(саморез)+ ручка откр окна(заглушка и винт)+провода .тянем вверх чуть не забыл у кого живые клипсы то надо дернуть на себя(с умом)-снято передняя дверь.
два самореза,два винта ручки за которую тянем при закрывании. ручка откр-см выше ручка окна тоже выше и выводим в бок(думаю поймете)....сцуко клипсы если есть то отсоединяем! :D
стекла.переднее-клас шведам респект и уважуха опускаем вниз чтоб показалась рамка стеклоподъёмника в нижних проёмах далее две гаечки откр по краям и стекло выводим через верх(фух) дальше хуже
заднее-снимае стеклоподъёмник(четыра винта) и выводим ролик из рельсы стекла.снимаем перегородку между форточкой и стеклом 2 винта не про....бете откручиваем и выводим вверх(хреново) но возможно.далее вытаскиваем стекло аккуратно.за ним форточку с резинкой. и далее моем стекла водой потом спреем CLIN и тряпочкой и далее см по ссылке.
назад в обр порядке. вопросы по тел
авиамеханник.обращаетесь. http://maestro.aero/--(в разделе продажа-мой телефон)
Сообщение ivan@m » Вт апр 21, 2009 9:05 pm
теперь новая фишка -сегодня впервые после покупки аморов на ляду получил по горбу. 8O спойлер тяжелый :P шутка.
потек сцуко один.в чугуеве только одни восьмерочные!!!!!буду дома покупать! :D
Сообщение nocomments » Вт апр 21, 2009 9:23 pm
Вот почему у тебя на аватарке самолет!Ты в Харьков летал что ли?Круто!Я из маленьких только на кукурузниках летал в Сумах на практике.Спойлер-3,7 кг,тоже вес.
nocomments
Сообщение B200K » Вт апр 21, 2009 9:24 pm
ivan@m писал(а):теперь тонировка.и немного спойлера! ну хорош!!
А что у тебя спереду стоят ел.подемники?
B200K
Автомобиль: volvo 360
Сообщение ivan@m » Ср апр 22, 2009 7:12 am
нет не летал.у нас самолет на ремонте на чугуевском авиа рем заводе.кстати такой как на аватаре.приехал забирать. :-)
да стоят универсальные-сам ставил.
Сообщение ivan@m » Ср апр 22, 2009 3:23 pm
я вот по моему созрел для наклейки www.volvo.com.uа. а где взять? или хоть образец(ну чтоб как у всех) -закажу сделают :D
Сообщение ivan@m » Ср апр 22, 2009 3:51 pm
а вот поизвращался с дисками :-) :-) :-)
Сообщение ivan@m » Ср апр 22, 2009 3:52 pm
э!!!! кто надгрыз задние!!!!????? :-o :-o
Сообщение B200K » Ср апр 22, 2009 8:35 pm
клево,а я уже долго мечтаю про ел.пакет. :sad:
B200K
Сообщение Alexzoolog » Ср апр 22, 2009 8:41 pm
ivan@m писал(а):э!!!! кто надгрыз задние!!!!????? :-o :-o
наверно фотошопсчег))
мне нравится вариант №4
кста, расскажи что за стеклоподъемники.мне как бы не пригодится скорее всего - даж рукой с усилием вращаю, наверно стекла большие и тяжелые - моторчик не потянет(
а вот народу будет интересно
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение B200K » Ср апр 22, 2009 8:56 pm
у меня так же,но поставить должен а то уже они мне снятся. :P
B200K
Сообщение ivan@m » Ср апр 22, 2009 10:13 pm
вобщем заехал в "метро" а там были ,думаю что и щас есть, в длинной коробке стекл подъёмники универсальные (мож и на рынке есть).приобрел сиё чудо китайское ясный перец :-) , и вперед:думаю там на фото видно+инструкция поможет.
ставить легко. вкратце- снимаем обшивку,прикручиваем моторчик(пластины крепления,саморезы,резиночки и шайбочки в комплекте) потребуется только просверлить дырочки.далее на место ручки открывания окна подбираем переходник(в комплекте) с соответствующими шлицами и надеваем на валик.сверху на переходник надевается шестерня приделанная к тросику идущему от моторчика и прикручивается винтиком с шайбой(как станд ручка).
шестерня которая оделась на переходник ещё прикручивается (пластины крепления,саморезы,резиночки и шайбочки в комплекте) к корпусу на фото видно. надо только купить кнопки- у меня в комплекте не было.но щас возможно что и будут.
зы.в двери кнопки лучше не ставить-неудобно и надо 3 кнопки,сам буду переделывать.либо под ручник,либо на наклоне к рычагу передач есть спец заглушка под это дело. на фото видно.
стекла туго на посмотреть сами стеклоподъёмники-снять помыть погнуть :-) помазать+уплотнения посмотреть.и планки по которым стекло движется (вертикальные)можно раздвинуть чуть чтоб не зажимали.
кстати на рынке видел заводские стеклоподъёмники(ваз 2113) на новую восьмерку мож их посмотрите.
Сообщение ivan@m » Пт апр 24, 2009 10:36 pm
что скажите?хочу такие взять!
Сообщение The_Lord_Alex » Сб апр 25, 2009 10:08 am
неплохия я б себе взял. напиши сколько они выходят по денежки и какие размеры.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Alexzoolog » Сб апр 25, 2009 10:41 am
ivan@m писал(а):[q
uote="Alexzoolog"]классно смотрится тройка на фоне самолетов. прямо как рекламное фото.
-работа такая! :D
quote]
еще заинтересовали габариты одноцветные
непонял? все красное,повороты и зад ход черные.
и стекло на задней двери(у меня не такое).[/quote[/quote
давай фото
а еще тюнинх ручки водительской двери
.jpg
.jpg
Alexzoolog
Сообщение ivan@m » Сб апр 25, 2009 11:12 am
сами диски продают за 700 грн. потомнадо будет болты(гайки ) и центровочные кольца -где то 300 грн думаю. размер р13 4\100 ет 30.
отож вся проблема в р13 т.к хочу р14.
Сообщение ARTYHA » Сб апр 25, 2009 4:23 pm
классная ручка))) а у меня еще есть огрызочек старой)))) и к нему проволочка привязана)))
Сообщение The_Lord_Alex » Пн апр 27, 2009 9:34 am
ivan@m писал(а):сами диски продают за 700 грн. потомнадо будет болты(гайки ) и центровочные кольца -где то 300 грн думаю. размер р13 4\100 ет 30.
а 14 как станут? я как то не сильно в этом разбираюсь. и какие размеры надо. я так понимаю что 4/100 это еще не все размеры ...
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение ivan@m » Пн апр 27, 2009 8:04 pm
14 станут 100% я мерял 15 стают. 4/100-это 4 шпильки и межболтовое 100мм.(тут без вариантов ))))
Сообщение ivan@m » Пн апр 27, 2009 8:06 pm
Никита писал(а):
ivan@m писал(а):Никита нихрена себе у тебя ляда высоко!!!!! от чего подъёмники??? :-o
от лады новой тоже хечьбека
:D
я\ бы сказал от Универсала(ваз 21111)-сегодня купил. но блин на пределе по завесам!!!!!!!!!!!!! :-o
Сообщение ivan@m » Пн апр 27, 2009 8:17 pm
Alexzoolog »-надо краску красную для тонировки фонарей и в красный-будет гуд.
кстати есть какая то краска от которой именно немецкие фонари(стекло) лопается!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! будьте бдительны :D
Сообщение nocomments » Пн апр 27, 2009 11:33 pm
ivan@m писал(а): я\ бы сказал от Универсала(ваз 21111)-сегодня купил. но блин на пределе по завесам!!!!!!!!!!!!! :-o
Покажи с открытым багажником,что там получилось?Я получил наконец-то сайленты,на неделе буду ставить,там еще гнездо разбито,сварка потребуется.
nocomments
Сообщение ARTYHA » Пн апр 27, 2009 11:46 pm
а у меня фонари не такие)))
Сообщение The_Lord_Alex » Вт апр 28, 2009 9:46 am
я зато. что 4/100 то понятно а вот такое как глубина посадки? (диска?)
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Alexzoolog » Вт апр 28, 2009 9:57 am
ivan@m писал(а):Alexzoolog »-надо краску красную для тонировки фонарей и в красный-будет гуд.
а подробней можно, что за краска. потому как не слышал никогда, думал их пленкой тонируют..
Alexzoolog
